weiß nicht was es ist drehzahl begrenzer oder ?
Ralph Tdr125
Habe dasc problem wenn meine Tdr über 9000 dreht geht und so 120 fährt
geht sie auf 110 zurück. Wenn ich aber kurz gas weg nehme und schaue das sie nicht an die 9000 kommt dann läuft sie 125 .
habe gehört das da was am Tacho oder Drehzahlmesser sein soll was überbrückt werden muß damit sie mehr drehzahlen macht !
für tips bin ich dankbar
mail ralph.hartung@bremen.de
Re: weiß nicht was es ist drehzahl begrenzer oder ?
poste uns doch mal dein Setup
(welche cdi, übersetzung .... )
Ralph Tdr125
alles original
wiees der tüv auch abnimmt
also vom tacho geht ein kabel (weiß-grün bei mir) weg an die cdi und übermittelt ihr die geschwindigkeit, damit diese bei 80 den Funken weg nehmen kann. Habe das kabel bei mir mit einem Schalter überbrückt, beim umlegen des Schalters merkt die CDI sich dann die zulezt gefahrene geschwindigkeit aber merkt nicht das du bereits über 80 fährst, muss bei mir nochmal genau nachschauen welche kabel das waren.
aber wenn du schreibst das du auch 125 fahren kannst, dann musst du eine Offene CDI haben und auch offen eingetragen fahren sonst würde es dir der TÜV nich abnehmen.
Ralph Tdr125
ja meine ist offen eingetragen 11 kw
das mit dem Schalter habe ich auch schon gehört !
soll man den zwischen die beiden Kabel klemmen ?
und erst betätigen wenn sie schneller fährt oder wie?
ich mach meinen schalter immer bei 60kmh und 5000 umdrehungen auf, dann läuft sie eben so schnell sie ohne tachosignal kann.
Ralph Tdr125
Aber der Schalter gehört schon zwischen die beiden Kabel !
Ah offen muß er sein ich dachte geschlossen
werde mal probieren ob das so geht
Ralph Tdr125
ich habe einfach den kleinen reedkontakt aus dem Tachometer genommen super jetzt geht sie super ab 135 da musste ich leider bremsen .
ich darf ja voll offen fahren !
gruß an alle und einen schönen Sommer ohne pannen
gut das es geklappt hat, gerne wieder
ich muss noch etwas warten bis ich auch offen (legal) fahren darf
