gibt es einen Unterschied ob man Ritzel oder Kettenrad tauscht, übersetzung sollte ein wenig länger werden.
Momentan läuft sie 120-125 bei 10.000-10.500 U/min laut Tacho.
Zur Zeit 16/57 laut Geardata 125 Km/h
Zur Auswahl :
17/57 - 132 Km/h
16/55 - 129 Km/h
16/51 - 139 Km/h
15/47 - 142 Km/h
Was würdet ihr nehmen?
Ritzel oder Kettenrad tauschen ?
Re: Ritzel oder Kettenrad tauschen ?
jagibt es einen Unterschied ob man Ritzel oder Kettenrad tauscht
wozu?übersetzung sollte ein wenig länger werden
Reicht doch...Momentan läuft sie 120-125 bei 10.000-10.500 U/min laut Tacho
Schnall Dir mal ein Navi auf den Lenker, das ist genauer...Zur Zeit 16/57 laut Geardata 125 Km/h
die hab ich momentan drauf: Anfahren/Beschleunigen wird träger, höhere HiSpeed=Fehlanzeige!16/51 - 139 Km/h
bin aber zufrieden, die DZ wird um ca. 1000 abgesenkt
Ne Kawa VersysWas würdet ihr nehmen?
Um genau das selbe wie dir, geht es mir beim ändern der Übersetzung. Ich möchte auch nur die Drehzahl im 6ten unter Vollast senken. Mir wiederstrebt es die 8 km Autobahn die ich Zurarbeit fahre immer an der 10.000 zu kratzen. Ich weiss das es einen Gashahn gibt an dem man drehen kann
Zweitakter typisch ist leider aber auch der "unrundelauf " in gewissen Drehzahlbereichen(im Verhältniss zur Geschwindigkeit) und genau diese kann ich mit Veränderung der Übersetzung verschieben.
Danke
Danke
Die TDR büßt dabei nen mächtigen Happen ihrer Spritzigkeit ein...Ich möchte auch nur die Drehzahl im 6ten unter Vollast senken
Ich finds trotzdem geil, bei ~ 6000 mit etwas über 80 über die Landstraße zu knattern, außerdem spart das gewaltig Sprit. Die CDI nimmt - meiner Meinung nach - trotzdem bei ~110 (115-120 lt. Tacho) den Druck raus...
Merke: Egal ob Ritzel oder Kettenrad -> ABE ade! (nur damit Du nicht behaupten kannst, es hätte Dir keiner gesagt)...
