öl tropft aus Verbindung endrohr und birne
Ralph Tdr125
Beitrag von Ralph Tdr125 »
seit kurzen tropft mir öl aus der Verbindung Endtopf und der Auspuffbirne auf die Schwinge! :oops:
Was kann das sein.
hat da einer einen tip
gruß ralph :D
ps guten rutsch noch ins neue jahr :D :D :D :D :D :D
Re: öl tropft aus Verbindung endrohr und birne
Yamaha Abgasanlage? Dann einfach die schelle fester ziehen wenn das nicht reicht muss ne neue Dichtung rein kostet irgendwas um 1€. Das Ist zweitakt Öl das nicht ganz verbrennt.
Ralph Tdr125
und wo bekomme ich die Dichtung ?
Aber ist das normal?
hängt davon ab ob du eine Yamaha Anlage dran hast? Wenn ja dann beim Yamaha-Händler oder geiwiz bzw. da würde sich das mit dem Versand wahrscheinlich nicht lohnen. Wenn du z. B. einen Giannelli hast dann bei Götz.
Ja ist normal wie gesagt das Zweitaktöl verbrennt nicht ganz soll es ja auch gar nicht, schließlich muss der Kolben ja von irgendetwas geschmiert werden. Die Reste landen im Auspuff normalerweise verdampft ein Großteil oder oder wird einfach mit den Abgasen raus gepustet aber halt nicht alles, gerade wenn es draußen kalt ist, man viel kurze Stecken fährt sammeln sich Reste die dann bei warmen Auspuff flüssig werden und an undichten Stellen raustropfen
Ralph Tdr125
danke für die ausführliche info
dann bin ich beruhigt fahre ja zur zeit nicht so lange strecken
danke
