Neue Reifen Tdr 5AN
Flummy95
Neue Reifen Tdr 5AN
Beitrag von Flummy95 »
Ich will/muss neue Reifen auf meine tdr ziehen.
Kann mir jemand einen link schicken, der die originalen bzw. Gute aber relativ günstige Reifen beinhaltet ???
Ich brauch für vorne und hinten die Reifen. MfG Flummy95
Re: Neue Reifen Tdr 5AN
Bridgestone BT45 sind perfekt auf der TDR und Günstiger als die Dunlops die ab Werk drauf sind.
www.mopedreifen.de sind recht preiswert und haben Servicepartner die den reifen auch montieren können allerdings solltet du auch mal die Reifenhändler bei dir um die ecke abklappern. Ich hab meine letzten Vorderreifen beim Händler preiswerter bekommen als übers Internet, Montage und Entsorgung war auch Günstiger.
Flummy95
Danke für die schnelle Antwort...
brauch ich bei den BT45 auch ein Gutachten oder kann ich die so montieren lassen?
Also... ginge dann auch die BT45F (100/90-18 56H TL) für vorne und die BT45R (130/80-17 65H TL) für hinten?
Wie viel Profil haben die Reifen denn wenn sie neu sind (also in mm)?
Gutachten brauchst du keins da es bei der TDR einen Reifenbindung gibt. Richtig der F ist für Vorne (front) und der R für Hinten (rear). keine Ahnung aber ich hab in der Garage noch ein neuen (erst 800km runter) von der 600er bei dem messe ich Montag mal nach.
Flummy95
Das währe sehr nett... Dankeschön...
Flummy95
Ich hab jetzt aml bei versch. Händlern gefragt und das günstigtse Angebot mit Umziehen, Auswuchten, Ventil und entsorgungder Altreifen, ist mit den Bridgestone BT45 für vorne und hinten knapp 200€.
ist das in Preis-Leistung ok?
Ja ;)
ja ist ok. ich hab meine auch nur günstiger bekommen weil ich Firmenrabat bekommen habe. Profiltiefe ist vorne 4,5mm und hinten 6,5mm.
Flummy95
so...
ich bin jetzt gut und viel mit den Bridgestone BT 45 Reifen gefahren, und kann euch allen nur sagen, dass das TOP REIFEN sind..
Preis Leistung ist einfach gut.
Die Reifen haben guten grip, aber einen nicht zu hohen verschleiß.
In kurven rutscht man nicht so schnell weg ( bin aber keiner von denen der das motrrad in den kurven ausreizt) im gegensatz zu den originalen oder den Metzeler Lasertec reifen.
das Nassverhalten ist auch gut, so lässt sich die TDR sehr gut, nahezu wie auf trockener strasse, auch bei nässe leicht bremsen, ohne auszubrechen/wegzurutschen.
Daher empfehle ich die Bridgestone BT 45 mit bestem gewissen weiter, ohne jetzt werbung für diesen Reifen machen zu wollen.
Gruss Flummy
