ich hab da mal ne Frage:
Das Rücklicht an der TDR müsste doch mit zwei Birnen ausgerüstet sein, welche beide sowohl bei normlem Abblend-Licht, als auch beim bremsen angehen müssten.
Bei mir ist jedoch bei normalem Licht nur die rechte Lampe an.
Ist bei mir nun die Linke der Beiden Lampen defekt, wenn sie nur beim bremsen angeht?
Rücklicht TDR 125 5AN
Re: Rücklicht TDR 125 5AN
Ja!Ist bei mir nun die Linke der Beiden Lampen defekt, wenn sie nur beim bremsen angeht?
Danke ...
Hab gerade eine neue 2-Faden Lampe eingesetzt.
Jetzt funktioniert alles wieder... MfG
