Yamaha TDR 125 - 3SH - Ansaugstutzen
Könnt Ihr mir sagen, ob die Ansaugstutzen (die schwarzen Gummis) der 125er (TDR, TZR) alle identisch sind?
Ich suche einen für eine 3SH. Schwierig zu finden und wenn, dann meistens nicht mehr taufrisch..
Würde mir daher einen z.B. von einer 5AN besorgen. Es muss ein 28er-Dell Orto rein.
Falls nicht alle identisch sind, könnt Ihr mir sagen, welche Typen zu o.g. Typ passen?
Vielen Dank vorab für einen Tipp.
- inselzakynthos 2 tdr
Re: Yamaha TDR 125 - 3SH - Ansaugstutzen
Habe die selben sorgen mit ansugstunzen an beiden belgradas habe einstweilen mit 2komponenten Kleber für
Metall beschmiert und hält noch. Würde mich interessieren wo man das Teil besorgen kann?
Hallo, ich denke das der von der DT oder der TZR passt ... einfach mal schauen auf Ebay ... Gruss
Sorry Leute, dass ich jetzt erst reagiere.
Bin seit längerem fündig geworden.
Der Tipp von noob999 passt. Dort fand ich einen.
Man kriegt sie teilweise auch noch neu (teuer).
Die Stutzen der TDR's unterscheiden sich an der Vergaserseite. Zur Aufnahme der Mikunis ist da noch eine Extrawulst mit Kerbe. Dies ist bei den Stuzen für die Dell Ortos nicht vorhanden.
Mein Ansaugstutzen war in Richtung Expasionskammer zu. Habe die Stelle mit einem passenden Bohrer und von Hand geöffnet. Funktioniert!
Danke Euch!
Danke Euch!
Danke euch für die ausfuerlichen Tipps.
Bis ich etwas finde die 2 Komponenten Kleber für metal
Hält mich fahrbereit ist auch ein guter Tipp im not von mein Mechaniker aus Yamaha Racing Club Zakynthos Island
Gruß Denis
Gruß Denis
Schau mal:
Hier gibt es einen neuen Ansaugstutzen für den Dell Orto-Vergaser:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DT125RE-T ... 2ebdffd3f3
Vielen dank für die mühe!!!!
Habe das mir angeschaut.
Obwohl ich problematisch bin mit dt ansaugstunze bin weil der Vergaser ziemlich schräg nach oben sitzt ist um 1cm kleiner als tdr nach der schaden meiner original tdr habe einen gebrauchten harte ( nicht elastisch)von dt eingebaut und nach einen Tag war total gebrochen und daraufhin habe die alte geklebt.
Danke nochmals werde einen im Not besorgen
Gruß Denis
Ps alle tdr veruckte sind bei mir willkommen für super Ferien auf die Insel supertouren alles offen kein fuehrenschein beschraenkungen kein Blinker kein spiegel kein ESD kein helm purer Freiheit ohne StVO
Gruß Denis
Entscheidend ist, dass der Durchmesser des Stutzens zum Durchmesser des Vergasers passt.
Richtig. Das ist das wichtigste. Und noch wichtiger das neuteil
Ich besorge mir auf jederfall eine.
