3SH - Kettengleitschutz
Suche für die Yamaha TDR 125 Typ 3SH/3XD einen brauchbaren Kettengleitschutz, und zwar den, der direkt hinter dem Ritzel am linken Schwingenarm mit 2 Schrauben befestigt wird.
- inselzakynthos 2 tdr
Re: 3SH - Kettengleitschutz
Neu gibt's die nicht mehr bei Yamaha Hier.
Haben einen in der Mitte gebrochen an die schrauben wenn du willst im original.
Ich habe einen stück hart Gummi mit Benzin Kleber geklebt oder am besten teflon. Ca.2cm x 20cm wichtig wie ich nach Jahr festelle 2-3cm ueber schwessnaht der schwinge. Wegen verschweisste lose Teil mit 2 schrauben habe noch nichts passendes gefunden zu bohren und drauf schrauben.
Hi Denis,
ich habe jetzt einen von der TDR 125 5AN angeschraubt (nur mit einer Schraube befestigt). Das geht auch.
Der Kettengleitschutz von der Yamaha DT 125 passt aber auch (zwei Schrauben), denke ich.
Ich wollt grad sagen: Zumindest die Version mit Speichenrädern hat doch die selbe Schwinge wie die DT125 verbaut, glücklicherweise verwendet(e) Yamaha viele Teile bei mehreren Modellen, sodass da bestimmt was bei "Schwestermodellen" zu finden ist...Der Kettengleitschutz von der Yamaha DT 125 passt aber auch (zwei Schrauben), denke ich.
