seit kurzem kann ich beobachten das wenn ich vorne den Stoßdämpfer herunterdrücke Öl austritt bzw. so kurz hoch kommt und dann wieder sinkt. Reicht das die Simmeringe zu wechseln? Welches Öl kommt da überhaupt rein?
Stoßdämpfer Öl tritt aus
Re: Stoßdämpfer Öl tritt aus
ich gehe mal davon aus, das Du eine TDR fährst.
Wenn die Gabel sonst in Ordnung ist (kein Unfall), müsste nach meiner Kenntnis nach dem Wechsel der Wellendichtringe die Gabel wieder dicht sein. In jedes Gabelbein gehören 403 qcm Gabelöl der Sorte 10 W.
Schmiere alle Teile beim Zusammenbauen mit diesem Öl. Die Dämpferrohr-Befestigungsschraube braucht eine neue Kupferdichtung.
Gruß und viel Erfolg!
Braucht man hier Federspannwerkzeug oder sowas? Habe keine Lust das mir das Ding entgegenfliegt
Ich habe zwar noch keine TDR-Gabel auseinandergenommen, aber nach dem, was ich bei Gabeldemontagen erlebt habe, ist mir noch keine Feder wegen Vorspannung um die Ohren geflogen. Eher sind sie alle ganz sacht aus dem Rohr gerutscht.
Ich kann mir eine derartige Vorspannung bei dieser Gabel auch nicht vorstellen.
