Welches Öl für das Getriebe ( Getriebeöl)
Flummy95
Beitrag von Flummy95 »
mir stellt sich im Moment die Frage, welches Getriebeöl ich verwenden muss. :?: ( Wenn ich durch das Schauglas schaue, sehe ich rein garnichts, deswegen will ich es wechseln...)
Ich weiß aber nicht welche Art von Öl ich nehmen soll, da in der "Bedienungsanleitung" nur
""Motoröl, API-Klasse SE"" steht.
ich weiß aber, dass ich entweder 10W30 oder 10W40 brauche, aber ich weiß nicht, ob es Voll- oder Teilsynthetisch sein muss.
Wenn jemand von euch weiß, welches Öl benötigt wird, oder schonmal einen Wechsel des Getieböls vorgenommen hat, bitte mir helfen.....( in den Anderen Beiträgen hier im Forum bin ich nicht schlau geworden.)
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe...
mfg Flummy
Re: Welches Öl für das Getriebe ( Getriebeöl)
10W30 gibt es von fast keinem Hersteller mehr nimm 10W40 mineralisch oder Teilsysthetisch. bei den meisten vollsynthetischen rutscht die Kupplung durch.
Flummy95
Ok, danke.
Was hat das denn nun mit dem "SE" Zusagen?
Kann man auch Autoöl nehmen oder sollte es wirklich extra Motorradöl sein?
MfG Flummy
ganz normales Motorenöl geht.
Die Angabe API-SE ist einen Qualitätsanforderung an das ÖL und steht auf dem Kanister mit drauf.
API-SE war nur bis zu den 80er gebräuchlich du kannst alles rein kippen was mindestens die Qualitätesmerkmale von SE erfüllt, es muss nur mit API-S anfangen (Öl für Benzinmotoren) und dessen letzter Buchstabe im Alphabet über dem E liegt.
Flummy95
Gut, danke für deine Hilfe...
Grüße Flummy
Zumindest bei Tante Louise gibts noch 10W-30 von Castrol, Artikelnummer: 10038392
Da das Getriebe nicht allzusehr thermisch belastet ist, reichen die 30 (Viskosität) völlig aus und das Öl ist definitiv für Nasskupplung geeignet.
Es geht selbstverständlich auch billiger: 10038450 als 10W-40 teilsynth., geht auch...
Das ist in der Tat irgendwie "Geschmackssache" ;)
Flummy95
Ich hatte gerade nocheinmal den Vorbesitzer gefragt, welches Öl im Getriebe ist. Er meinte zu mir, es wäre 80W90 drin.
Kann mir jemand sagen, was genau die Zahlen zu sagen haben? ( die Zahl hinter dem W müsste die Viskosität angeben; aber was ist jetzt flüssiger: hohe oder niedrige Zahlen? Und wofür steht die erste Ziffer?
Bedanke mich schonmal für eure Antworten...
Grüße
Flummy
Ps: danke an Freeyourminds und Schubsi, ihr könnt immer helfen...
Flummy95
Hab da einen Link gefunden, der es erklärt, was es mit den Zahlen bei Ölen auf sich hat:
http://www.kfz-tech.de/Viskositaet.htm
MfG Flummy
