TDR macht in hohen drehzalen zu
Guten Abend, bin neu hier und hoffe ihr hasst mich nicht für die frage, die schon oft gestellt wurde, aber wenn ich die offene CDI an einer ´97 TDR dran habe, muss ich dann trotzdem diesen seltsamen REEDkontakt bearbeiten oder lahm legen, BITTE DANKE
Re: TDR macht in hohen drehzalen zu
Nein.
Das sie im hohen Gängen einfach nicht weiter dreht liegt an fehlender Leistung und daran das die Auslasssteuerung irgend wann sich wieder etwas schließt.
...zieh mal den Schlauch (ca. 5cm Verbindungsschlauch zwischen Schwimmerkammer und Vergaseroberteil) von der Leistungsdüse (PowerJet) am Vergaser an der Schwimmerseite ab und verschließ in provisorisch mit 'ner Schraube. Dazu muss nicht mal der Vergaser ausgebaut werden.
Mach das mal, dauert nur 3 Minuten; mich würde jetzt interessieren, wie die Karre dann läuft.
Meld' dich wieder, hab dann vielleicht noch 'nen Tip.
