Karre wird zu heiß!!
ThePulle
Beitrag von ThePulle »
Bin heut Morgen zur Schule gefahren und meine TDR wurde mit mal zu heiß aber nirgendso wo lief wasser aus :? .und im behälter war auch nichts drinn!! was kann das sein?
am wahrscheinlichsten sind luft im kühlsystem oder eine kaputte Dichtung durch die Abgase in das kühlsystem gedrückt werden.
ThePulle
ja danke werd ich mal sehen!!habt ihr auch schon so ein problem gehabt?
Re: Karre wird zu heiß!!
ThePulle hat geschrieben:... und im behälter war auch nichts drinn!! was kann das sein?
In welchem Behälter war nix drin?? Falls du den Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit meinst, da muss was drin sein. Mindestens bis zur min-Markierung, sonst kanns nämlich passieren, dass sie Luft durchpumpt.
Also bei mir wird die nur im Hochsommer wenns sehr warm ist ind der stadt und bergauf, zu heiß.
^^ wenn im Ausgleichsbehälter nichts drinne is, dann musste schleunigst nachfüllen
@Felix:
Haste schonmal nach dem Thermostat geschaut, ob das vll hängt? Auch im Hochsommer bei Stadtfahrten darf der Motor nicht zu heiß werden.
Zumindest bei mir steigt da die Temp.-anzeige zwar deutlich mehr wie sonst, aber nie annäherend zum roten Bereich.
ThePulle
naja hinten im behälter hab ich jetzt was rein gemacht.bis zur markierung,aber nach so etwa 30 Kilometer wird die karre wieder zu heiß und hinten im behälter füllt sich das aber läuft nicht über und dann warte ich bis se kalt is und fülle dann wieder kühlwasser auf bis ich es sehe!! aber nach irgendeiner zeit is das wieder das gleiche. :?
ThePulle
aso und Thermostat is neu.
Mh also da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Ich würd sie an deiner Stelle mal in die Werkstatt bringen.
@STdesign:
Der gries hat damals gemeint das sei normal, bei ihm wars auch manchmal so.
Dann hat er sich nen Lüfter einfebaut. Bei mir kommt ja dazu, dass die 24Ps drossel noch drinne is (aber nicht mehr lange :D ), dadurch staut sich ja nochmals mehr Hitze an
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
Läuft deine Karre denn rund? Kann auch sein, dass deine Kopf Dichtung nicht mehr ganz Dicht ist und immer etwas wasser in Motor läuft!
ThePulle
ja kopfdichtuntg is neu.naja zur zeit haut es hin aber wer weiss wie lange!!!!!!is das normal das sich der behälter hinten von low oder min. bis nach FULL füllt??weil dann wird se immer heiß aber es läuft nicht über und meine karre is offen und läuft so ansich ganz normal
D-Eagle
Wenn davon von der Technik der Kühung nicht so die Ahnung hast, würde ich sie wegbringe! Ist ein Teuer Spaß, wenn Du dir deswegen der Zylinder verhaust!
