Zylinder abbauen! wie baue ich die powerwalze ab???
Kawasakikiller
Beitrag von Kawasakikiller »
hallo ich habe eine tdr 125 mit kolbenfresser also sie hat keinen druck mehr hab ich geprüft hab mein finger aufs zk loch gahalten und das war nur ganz ganz ganz wenig druck der da kam. ich hab den zylikopf ja schon ab doch nun habe ich gesehen das der kolben voll angehackt ist. irgendwie ist der rund an der auslass seite. jetzt wollte ich den zyklinder abbauen doch ich weiß nicht wie ich die powerwalze am besten abbaue geht das irgendwie im ganzen ohne das sie verstellt wird? denn es ist ja so schwer sie wieder genau ein zu stellen.
könnt ihr mir vielleicht helfen???
ich hoffe es :wink:
mfg kawasakikiller
nein geht nicht ohne sie nachher neu einzustellen.
Du must erst den krümmer abnehmen, dann auf beiden seiten den deckel abmachen und ein rundes stückholz (stiel von einem hammer oder so) in den Auslassstecken damit die walze blockiert wird. dann kannst du auf der rechten seite vom motor die schraube in der Walze lösen und diese dann auseinander ziehen (geht schwer und an die dichtringe denken).
Wie man sie einstellt hat gries neulich schon geschrieben.
