also wenn du dir das ansiehst ist hinten am ende einen "Stufe" da drunter kannst du das absägen ich schau mal ob ich ein Foto davon habe. Ein Nummernschildhalter kannst du dann entweder hinten dran schrauben oder du biegst ihn und schraubst ihn von unten ran.
und das hat nichts mit dem innenraum unter der sitzbank zu tun ???
ich hab angst, das wenn ich hinten das schwanzerl absäge, das ich dann sozusagen vom inneren unter der sitzbank, also das kleine fach, das ich da dann nach draussen sehe kann^^
genau das ist es ich hab jetzt leider nur den abgesägten und neu zusammen geschweißten hier an dem kann man leider nicht mehr sehen wo man den absägen kann.
also ich würde zur zweiten Variante tendieren denn in dem hinteren teil sind eigentlich die kabel vom Rücklicht und den Blinker untergebracht dann guckt zwar noch ein teil vom dem Spritzschutz unter der Verkleidung raus ist aber die einfachste Lösung.
ungefähr an der roten Linie müsstest du das ganze absägen, ich hab es an der blauen Linie abgesägt und neu zusammengeschweißt.
