"Angeleyes" auf TDR
chris.zweirad
"Angeleyes" auf TDR
Beitrag von chris.zweirad »
Hallo leute, habe vor mir "angeleyes selbst zu bauen....
bin mechatroniker, kenn mich also mit elektronik sehr gut aus....
habe jetzt etwa 220 einzelne ultrahelle weiße Leds rumliegen...
jetzt kam mir die idee einfach angeleyes selber zu bauen^^
ich dachte mir das so... einfach am scheinwerfer aussen rundherum (linker und rechter scheinwerfer) leds zu befestigen....
leider steht meine Yamse im moment noch im winterschlaf bei meionem opa.... habe also nix zu vermessen....
ist zwischen dem scheinwerfer rundherum und der scheinwerferverkleidung 5mm platz für ne led ???
wie könnte man das sonst lösen ????
kann mir vielleicht einer den äusseren durchmesser des scheinwerfers sagen...
danke lg chris
also ich kann das die nächsten Tage mal vermessen. Ich hatte das auch mal vor allerdings mit einem Stab aus Plexiglas den ich gebogen hab und da hinter sollten dann Chip-LEDs. Hab nur mal den Stab gebogen da der aber nicht ganz passte war ich zufaul den zu recht zu schleifen.
chris.zweirad
Sehr schön....
hatte auch anfangs vor, einfach ein plexirohr um einen gegenstand mit selben durchmesser wie der scheinwerfer zu verbiegen (durch erwärmung)
und den innendurchmesser vom rohr, an beiden enden ne led reinzustcken....
leider war dann unten alles hell, und oben stockfinster.....
hab dann auch probier wasser in den ring zu füllen, leider ohne bessere effizienz. nur luftbläschen auf der oberen hälfte :P
deswegen die idee mit den einzelnen leds ^^
Währe voll super wenn du ein foto von der front machen knntest mit allen maße darauf gezeichnet....
würde es ja selber machen, wenn ich sie nicht bei meinem opa hätte...
werde auf jedenfall fotos usw. machen !!!!
danke schonmal lg chris
ist kein Problem mach ich morgen dann bin ich in meiner Garage (muss eins von den Motorräder Startklar machen). ich hatte ein vollen Stab genommen und den so gebogen wie die Lampenmaske waren also keine richtigen Ringe eher eine Brille.
chris.zweirad
hab mich jetzt ein bisschen schlau gemacht... in den autotuningforen machn die das so, indem die normale kunststoffstäbe nehmen (durchsichtig) , die am gasherd erhitzen und um einen runden gegenstand biegen.... das ende schneiden sie ab mit da flex, und auf einer seite des rings muss man mit der säge einkerbungen etwa 1mm tief ritzen, mehrere nebeneinander, damidt das licht gebrochen wird^^ und an jedes ende kommt ne led, weils ja kein ring ist, sondern nur ne "biegung mit 2 enden^^
währe natürlich auch keine so schlechte idee :P
lg chris
ich hab dem Stab mit dem Heißluftföhn warm gemacht gebogen und dann an geschliffen. bei mir sollte der von der nicht sichtbaren Seite beleuchtet werden.
hier auch mal eine recht schöne Anleitung: http://www.moddingtech.de/tutorials/54- ... t-fan.html
also hab mir gerade was zu essen geholt dabei bin ich an der garage vorbei gefahren und hab die Scheinwerfer ausgemessen
Scheinwerferglas Durchmesser 130mm
Lampenmaske Durchmesser 138mm
bei mir sind unten nur 3mm platz aber da kann man ja die Maske oder die LEDs abschleifen
R3nk0
Beitrag von R3nk0 »
Und wie siehst du aus? Hat es schon jemand fertig?
Sonnen!hut
Beitrag von Sonnen!hut »
Könnte gerade so passen.
Ich bitte die vielen Leichen zu entschuldigen. :wink:
Klaus
m4dclaw
Beitrag von m4dclaw »
ist das nicht ein bisschen wenig Platz?^^
chris.zweirad
Bin gerade draufgekommen das der Abstand nicht überall gleich ist. Da ja der scheinwerfer verstellbar ist in der Höhe. Wird also nix mit außen rundherum. Lg Chris
