"Angeleyes" auf TDR
- chris.zweirad
"Angeleyes" auf TDR
Hallo leute, habe vor mir "angeleyes selbst zu bauen....
bin mechatroniker, kenn mich also mit elektronik sehr gut aus....
habe jetzt etwa 220 einzelne ultrahelle weiße Leds rumliegen...
jetzt kam mir die idee einfach angeleyes selber zu bauen^^
ich dachte mir das so... einfach am scheinwerfer aussen rundherum (linker und rechter scheinwerfer) leds zu befestigen....
leider steht meine Yamse im moment noch im winterschlaf bei meionem opa.... habe also nix zu vermessen....
ist zwischen dem scheinwerfer rundherum und der scheinwerferverkleidung 5mm platz für ne led ???
wie könnte man das sonst lösen ????
kann mir vielleicht einer den äusseren durchmesser des scheinwerfers sagen...
danke lg chris
danke lg chris
- chris.zweirad
Sehr schön....
hatte auch anfangs vor, einfach ein plexirohr um einen gegenstand mit selben durchmesser wie der scheinwerfer zu verbiegen (durch erwärmung)
und den innendurchmesser vom rohr, an beiden enden ne led reinzustcken....
leider war dann unten alles hell, und oben stockfinster.....
hab dann auch probier wasser in den ring zu füllen, leider ohne bessere effizienz. nur luftbläschen auf der oberen hälfte
deswegen die idee mit den einzelnen leds ^^
Währe voll super wenn du ein foto von der front machen knntest mit allen maße darauf gezeichnet....
würde es ja selber machen, wenn ich sie nicht bei meinem opa hätte...
werde auf jedenfall fotos usw. machen !!!!
danke schonmal lg chris
- chris.zweirad
hab mich jetzt ein bisschen schlau gemacht... in den autotuningforen machn die das so, indem die normale kunststoffstäbe nehmen (durchsichtig) , die am gasherd erhitzen und um einen runden gegenstand biegen.... das ende schneiden sie ab mit da flex, und auf einer seite des rings muss man mit der säge einkerbungen etwa 1mm tief ritzen, mehrere nebeneinander, damidt das licht gebrochen wird^^ und an jedes ende kommt ne led, weils ja kein ring ist, sondern nur ne "biegung mit 2 enden^^
währe natürlich auch keine so schlechte idee
lg chris
lg chris
ich hab dem Stab mit dem Heißluftföhn warm gemacht gebogen und dann an geschliffen. bei mir sollte der von der nicht sichtbaren Seite beleuchtet werden.
hier auch mal eine recht schöne Anleitung: http://www.moddingtech.de/tutorials/54- ... t-fan.html
- Sonnen!hut
- chris.zweirad
