TDR 125 4FU Powerwalze verplombt???!
Chrisypuppn
Beitrag von Chrisypuppn »
Hallo und Guten Tach,
ich habe mir eine gebrauchte TDR 125 mit sage und schreibe 110KM BJ.1996 gekauft.
Ich hatte vor 15 Jahren schon einmal eine und nach ca. 1000Km habe ich sie aufmachen bzw. entdrosseln lassen. Aber bei dem jetzigen Model bin ich am verzweifeln und brauche dringend Hilfe :roll:
Der Auspuff bzw. Krümmer ist offen, Sie fährt ca. 100KM/h und im Schein stehen 100Km/h drin und sie dreht auch bis ca. 8000min jedoch total lahm, geschätzte 12 PS.. Das kenne ich von meiner ALTEN ganz anders , die über 20 PS leistete.
Das Problem scheint die Walze zu sein. Ich wollte sie um 180 Grad drehen , jedoch ist die Mutter um die Plastikscheibe in der die 2 Bowdenzüge eingehangen sind irgendwie verplombt bzw. nicht zu lösen.
Hat da jemand Erfahrung? Gibt es andere Möglichkeiten die volle Leistung rauszuholen??
Es ist eine 4FU und Sie wurde damals in Frankreich gekauft...
Danke vorab
Re: TDR 125 4FU Powerwalze verplombt???!
Was Du beschreibst, ist offensichtlich die Stelle im Stellmotor über dem Zylinderkopf.
Mach doch mal ein Foto von dieser Stelle rein (auch eins vom ganzen Moped). Kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Chrisypuppn
Servus,Ne ich meine die Stelle Links am Zylinder,direkt am Gehäuse der ypvs..Dort wo die beiden bowdenzüge in so eine Plastikscheibe eingegangen sind..Und genau die kann ich nicht abschrauben,weil dort keine Mutter bzw. schraube drauf sitzt sondern eine Art verplombung..
Chrisypuppn
Hier mal ein Foto von dem Problem
sicher das es sich dabei um keinen auf gesetzte kappe handelt sieht fast so aus. Was ist das denn für ein blauer Punkt in der Mitte?
..ja, wie eine Messingkappe.
An Stelle der Kappe sitzt eigentlich eine Imbusschraube (oder darunter).
(Ohne Gewähr): Kratze doch mal ein bisschen an dem blauen Punkt rum u./o nimm eine Kombizange und versuch, die "Kappe" runter zu ziehen
Schaut nach Impuss,wenn nicht Versuch mit spreglerzange sichere davor die Führungsloch mit Stift
Irgendwie muss doch gehen eine Schraube ist sicherlich dahinter und so fest ist sicher nicht gezogen.
eigentlich ist da einen 10mm 6Kantschraube drunter. Wenn das blaue sieht aus wie schraubenkleber ich würde vermuten damit ist die kappe drauf geklebt
Chrisypuppn
Ich habe heute nach allen Methoden versuch, diese Kappa runterzubekommen.. Keine Chance.
So etwas habe ich bei einer TDR auch noch nie gesehen... Wahrscheinlich hilft nur aufbohren...
Über lösen der Schraube auf der anderen Walzenseite kannst Du die verblombte Wellehälfte ausbauen.
Ausgebaut lässt sich besser bohren....
Hi, Gordlikler
Das hatte mir auch gedacht aber da sind noch 2schrauben hinter der Plastikseilfuehrung
von der Gehäuse. Ich glaube so wie eingebaut wurde muss so ausbaut werden.
Ein bisschen Gewalt muss sein bis die Schraube aufließt. Noch Vorsicht zwecks Plastik aufheizen wegen schraubenkleber.
Hi Denis,
stimmt, hatte ich vergessen.
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit eine Feile etwas abflachen und dann mit einer Gripzange ansetzen.
Auf diese Weise habe ich schon so manche (sogar abgerissene) Schraube lösen können...
