Suche Giffschalen / Hand Protektoren für die TDR
Also wenn jemand Griffschalen / Hand Protektoren oder wie man auch immer dazu sagen will ;)
irgendwo rumliegen hat und nicht mehr braucht kann sich ja mal melden.
Danke Mfg Felix
A.Nonym
Beitrag von A.Nonym »
na also für die tdr an sich gibts keine handprotektoren, die so passen. gibt aber ne menge universal-hps.
ich hab noch einen rechten handprotektor im carbonlook von louis...
Naja einer nutzt mir da nicht viel ;)
Bestellen kann ich die ja eh nur im Doppelpack.
Weis jemand ob die Polisport Handprotektoren an den Lenker der TDR passen?
jupp passen drann also ich hatte zumindes welche drann
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
jupp die passen ich hab se noch dranne, des einzihe was bleed ist das in den ori lenker en gewinde eineschweist ist, daher musst du halt normale schrauben nehmen, aber des geht.
Frisch geputzt4.JPG (845.89 KiB) 12246 mal betrachtet
Vielen Dank!!!
Die will ich auch :D .
Theoretisch kann ich ja die Schrauben von den Lenkerenden nehmen.
A.Nonym
TDR Felix hat geschrieben:Vielen Dank!!!
das kannste machen, aber die gehen dann nicht voll rein. müsste man probieren, aber zu den hps is eigentlich immer n schraubenset dabei
TDRBurner
jo die schrauben sind zu kurz, worallem musst du auf der e4chten seite des lenkerende drann lassen wie ich sonst kannst kein gas mehr geben.
und die schrauben waren glaub net dabei, aber die passenden bekommt man ja schon für wenig geld im baumarkt.
Hab grad voll geile bei Götz gesehen :D .
Kann mir zufällig jemand von euch sagen was die TDR für nen Lenker hat und welchen Durchmesser usw,.. der hat?
Danke mfg Felix
der lenker enspricht ungefähr einem LSL-superbikelenker so genau kann man das nicht sagen weil das halt kein universallenker ist sondern ein modell spezifischer.
Durchmesser ist 22mm
Jetzt meinst du die Acerbis Rally Pro (II) Protektoren oder doe Polisport Sharp? letztere wollte ich mir auch kaufen hab bin dann aber bei meinen normalen geblieben.
Beitrag von gries »
also ich hab mir jetzt die polisport gekauft und könnt dir deshalb meine originalen, schwarzen, yamaha handprotectoren für wenig geld verkaufen!
gries hat geschrieben:also ich hab mir jetzt die polisport gekauft und könnt dir deshalb meine originalen, schwarzen, yamaha handprotectoren für wenig geld verkaufen!
schreibs bitte in den "flohmarkt > biete" bereich. danke
freeyourminds hat geschrieben: Jetzt meinst du die Acerbis Rally Pro (II) Protektoren oder doe Polisport Sharp? letztere wollte ich mir auch kaufen hab bin dann aber bei meinen normalen geblieben.
*g* genau dei sharp wollt ich mir kaufen (die Acerbis sind mir alle zu teuer).
Denkt ihr die passen ohne anbaukit und viel gepfusche?
jo passt weil du kein befestigungskit brauchst.
Stahllenker sind in der regel 22mm dick, innen hohl und haben einen innen durchmesser von 18mm. Alu lenker sind auch 22mm und innen hohl, allerdings ist der innendurchmesser meist geringer um die gleiche festigkeit wie bei Stahllenkern zubekommen.
Der TDRlenker hat eingeschweißte Gewinde an den enden d.h. Du brauchst eigentlich nur einen schraube mit der du die Handschalen festschraubst. wenn du gück hast kannst du die Gewichte dranlassen.
Nordfriese
Beitrag von Nordfriese »
Lange nichts mehr los in dem Thread.
Könnte mir vll jmd sagen ob die: >>>Klick<<< passen?
grus
