TDR macht komische Geräusche
2StrokeTDR125
Re: TDR macht komische Geräusche
Beitrag von 2StrokeTDR125 »
Also meine TDR fährt, die ZK-Dichtung ist eine neue, das einzige was ich denke was noch sein kann,
dass mein Thermostat nicht richtig öffnet wenn es warm wird.
Oder was für Infos brauchst du noch? Ich mache einfach mal ein Video
MfG Paul
Na, zuletzt hat es bei Dir die Kühlflüssigkeit in den Ausgleichbehälter gedrückt, danach kam hierzu keine Auflösung...
2StrokeTDR125
OKay ja tut mir leid, aber das hatte sich nach einmal Kühlflüssigkeit rein und raus erledigt es war wohl etwas mehr als 0.9 Liter drin.
Hier einmal zwei Videos bezüglich der Temperatur und dem "blubbern"
Die Temperatur wird erst ab viel zu heiß angezeigt und dann fällt er wieder auf nichts runter
hier das "blubbern" des Motors, dies ist auch unter last
MfG Paule
Nanu... mMn kann man nicht "zu viel" einfüllen, Inhalt ist Inhalt. Ist für mich nicht plausibel.
War da mal jemand am Instrument dran? Zeiger abgezogen und falsch wieder drauf?
Allerdings: Wenn Im Kühlsystem eine riesige Luftblase drin ist, wird der Kopf auch knallheiß, insofern könnte die Anzeige auch plausibel sein. mMn ist das Problem mit der Kühlung noch nicht gelöst. Wenn im kalten Zustand der Kühlerverschluss geöffnet wird, ist dann ein ausreichend hoher Kühlmittelstand sichtbar?
In diesem DZ-Bereich benötigt der Motor unbedingt den Gegendruck, der durch die teils geschlossene PW bewirkt wird.
Funktioniert die PW einwandfrei?
War da jemand am Vergaser dran? Größere HD eingebaut?
Ein einziges, fast schon nicht lösbares Ratespiel...
2StrokeTDR125
Also die Sache mit dem Kühlkreislauf könnte bald ein ende haben, ich habe mir den Deckel mal genauer angeguckt und dieser hat Risse und dichtet nicht mehr richtig ab. Ich werde mir da einen neuen besorgen.
Zum Vergaser, nein ich habe da deine andere HD eingebaut, jedoch hatte ich im Luftfilter die alte Matte mit Loch gegen eine ohne ausgetauscht. Das Loch kam wohl mit der Zeit, da die gesammte matte sehr leicht zum zerreisen war. An der PW habe ich bis jetzt nichts gemacht, weil mir das zu heikel ist. Wie finde ich herraus ob diese einwandfrei funktioniert?
Hallo Paul...
Kann ich die Risse des Deckels mal auf einem Foto sehen?
Also das Blubbern hört sich für mich so an, dass entweder das Gemisch zu fett ist, daher die Frage nach der HD, oder der Gegendruck der PW fehlt. Ein ordentlicher Luftfilter ist Pflicht, gerne auch ein originaler (dunkelgraue Filtermatte), aber unbedingt mit Filteröl eingeölt.
Wenn du die Zündung einschaltest macht die PW 2 Bewegungen: Kanal schließen, Kanal öffen, das lässt sich beliebig wiederholen. Ist der Motor davor gelaufen, sinds 3 Bewegungen, auf-zu-auf.
Nach dem Zündung einschalten und ausschalten ist die PW offen, vorbereitet für den Start des Motors. Bei abgebautem Auspuff kannst Du mit dem Finger fühlen, dass der Kanal maximal freigegeben ist. Sobald der Motor läuft, wird der Abgaskanal verschlossen. Gibst Du im Stand Gas bis ca. 6000 U/min, kannst Du sehen, dass die PW sich langsam öffnet, bei Gas wegnehmen bis Standgas schließt sie wieder.
Um das zu beobachten, schraubst Du einfach den runden Deckel seitlich links am Zylinder ab...
Na dann, prüfen wir das erstmal...
-==[Schubsi]=-
Laut video hörte sich nach klopfen der kolben an ZK wuerde sagen der kolben sitzt höher am zylinder Rand wenn 0.25 mmm fussdichtung verbaut ist,ist das möglich.
Riss am ZK?beim 7000umin probefahrt mit klopfen?
Ohne bilder zu diskutieren ist zwecklos.
Wenn der powerwalze nicht funktioniert hatte ich neulich beim starten meiner weisse beim zünden gedreht beim starten und gas geben nicht zurückgedreht zum aufposition motor stirbt ab auch geknallt davor faehlzuendung maessig vermutlich von viel Smoke.
P.S
Wenn man zylinder einbaut macht man limadekel auf um den kurbenwelle zum drehen dann setzt man zylinder professorisch drauf mit der fussdichtung und dreht man von lima bis der rand des kolbens den rand der zylinder erreicht wenn der rand des kolbens über den rand der zyl. ist und den ZK draufmachst und drehst hoertst ob der kolben auf dekel stösst muss man eine dickere fussdichtung einbauen und nachdem beginnt man alles mit festmontieren sonst riskiert man einen motorschaden,von den ZK riss und kolben waere ein bild wünschenswert.
Das erste mal ist immer schwierig aber durch die Fehler lernt man.
Ich hoffe unser Mühe machen dich startbereit ohne Probleme.
Gruß Denis
P.S
Gruß Denis
@Paul
Wolltest Du die TDR nicht sowieso verkaufen?
Wenn ja, würde ich ja fast sagen, vertick sie als E-Teile Spender...
2StrokeTDR125
Es war eine Überlegung, aber vorher benötige ich erst einen anderen Fahrbaren untersatz.
:D
Aber ich habe jetzt den neuen Deckel drauf und damit läuft das Kühlsystem wieder top.
Jetzt muss ich mich nur noch um das zu Fette gemisch kümmern.
schubsi hat geschrieben:Kann ich die Risse des Deckels mal auf einem Foto sehen?
2StrokeTDR125
Soo endlich wieder Internet,
Hier sind auch die Bilder
WhatsApp Image 2018-04-30 at 19.20.19(2).jpeg (102.19 KiB) 24477 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-04-30 at 19.20.19(1).jpeg (101.98 KiB) 24477 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-04-30 at 19.20.19.jpeg (108.35 KiB) 24477 mal betrachtet
Aha, der Kühlerverschluss war gemeint, nicht der Zylinderkopf (alias "Deckel")
Hab mich in die Irre führen lassen... 8)
2StrokeTDR125
Okay passiert :D
Siehst hast etwas gelernt komische Geräusche im motor mit neue kuhlerverschluss beseitigen...
