He,
seit einiger zeit befindet sich an der unteren schraube des Polradseitendeckels ein Öltropfen.
Unmittelbar dort wo die Entlüftung vom Seitendeckels ist.
Stellt sich mir die frage wo kommt es her?
Ist vielleicht der Simmering von der Kurbelwelle undicht?
Weil auf der Seite des Polrades ist doch kein Öl?!
Oder eine andere Ursache?
alex
ölverlust
Sehr wahrscheinlich sammelt sich das Öl dort, weil es die tiefste Stelle ist, wenn die TDR auf dem Seitenständer steht. Meine hat dort auch mal ein wenig geschwitzt. Das Öl kam von der Gehäusemitteldichtung.
Kannst ja auch einfach mal den LiMA-Deckel abmachen und schauen ob dort drin auch Öl ist. Dann wirds sohl der Simmerring sein.
habe seit etwa 4 Monaten meine TDR. War ne gebrauchte mit 22tkm. Neulich habe ich auch das von euch angesprochene Problem mit dem Ölverlust bei mir entdeckt. ich glaube bei mir tritt das Öl aus der Welle vom Schalthebel aus (freeyourminds hat ja schon drauf hingewiesen). Was kann ich da machen? Irgendeiner eine Idee??
Gruß,
Ben
Gruß,
Ben
Du musst den Simmerring an der Schaltwelle erneuern, den bekommst Du nur beim Yamaha Händler u. kostet ca 10,- Euro. Die nächste was undicht wird, ist der Kettenritzelsimmerring, dieser kostet auch ca. 10,- Euro
Ein Tip. Wenn Du einer guten Allgemeinen Bike Händler hast, dann bestelle ein Simmerring Motor Dichtungssatz ( in dem sind alle S.-Ringe enthalten) denn der kostet nur ca. 25 Euro.
Ich hatte nämlich das gleich Problem.
M.F.G. Ulrich
M.F.G. Ulrich
