TDR 125 Vorstellung 1125
Re: TDR 125 Vorstellung 1125
# Schau mal bitte in Deine ABE (Ausstellungsdatum) und Typ 5AN oder 4GW? Oder sogar 4 GX?
Gabs denn hierzu schon neue Erkenntnisse?
Welche Gegend ist Deine Heimat? Was "bergiges"? Ö oder CH?
Gerade für die beiden gabs Sonderversionen (Abgasreinigung, weniger Leistung), das könnte sich dann auch auf die Kombination Zylinder/Kopf ausgewirkt haben (Y-1, Y-2)...
Ansonsten: Schön, dass Du die kleine zurück auf die Straße geholt hast! der Frontaufkleber (TDm von der 4TX) darf aber noch durch "TDR" ersetzt werden, bei Gelegenheit ... :lol:
Gute Fahrt!
Uwe Koi
Beitrag von Uwe Koi »
Es ist ein TDR mit TYP 5AN von 1998. Die Gegend könnte man als sehr flach beschreiben :D der Harz ist in Reichweite, aber dennoch nichts alltägliches.
Zylinder und Kopf sind jetzt beides Y-1. Sie dreht obenrum nicht komplett frei. Beim einfahren wollte ich sie aber auch nicht bis zur letzten Drehzahl quälen. Ich hoffe aber immernoch, das wird dezent besser. Vor allem wenn es kein mit Öl gemischtes Benzin mehr ist. VMax liegt so bei 105-110 km/h.
Ja die Aufkleber sind noch nicht ganz optimal. Ich hatte aber bisher Angst, das sich beim Abziehen der Lack löst. Da schaue ich nochmal was man machen kann.
Ich hatte auch überlegt solche Gitter zu montieren. Aber habe noch nichts stimmiges gefunden. Ich finde die Optik aber ganz gut.
105-110 km/h laut Tacho oder GPS?
Wenn im Gianelli-Krümmer noch die Drossel verbaut ist würde ich auch nicht mehr auf dem Tacho erwarten.
Meine lief früher mal 120 laut Tacho und 107 nach GPS mit der Drossel im original Krümmer.
# HiSpeed
Als meine 5AN ('99) noch frisch war (unter 4000 km) und mit orig Krümmer, lief sie nur nach viiiiieeeeel Anlauf nach Tacho knapp über 100... und mit einem höllischen blauen Schleier am Auspuff - klar, Sprit/Öl-Überschuss ohne Ende!
Das ist halt das Ergebnis von 15 PeSen, schneller geht i. d. R. damit nicht, wenn da ein großes Mannsbild draufsitzt (Gewicht und Luftwiderstand) ---> Isso! 8) Schneller geht nur, wenn man das Fahrzeug einem unterernährten Jüngling an die Hand gibt und der sich auf dem Ding möglichst klein macht (würde bei meiner Statur sowieso fragwürdig aussehen :lol: )
Ein einziges Mal gelang es mir, sie bei einer längeren Autobahnfahrt in den "Überdrehbereich" zu drücken, da standen auf dem Tacho 140 (klar, Unfug, hatte damals noch kein Navi/Smartphone) und um die 11.000 U/min. Da war aber bestimmt viel Rückenwind mit im Spiel. Ich betone: Die Nummer war für die Gesundheit des Motors garantiert nicht vorteilhaft!
# Scheinwerfergitter oder-abdeckung
... sind in DE erst mal grundsätzlich unzulässig, und zwar egal an welchem Fahrzeug.
Quelle: https://www.powerboxer.de/tuev-fragen/5 ... -abdeckung
wer Bock hat, kann dort nachlesen, ist IMHO gut ausgearbeitet.
# TYP 5AN von 1998
Das könnte dann durchaus der Motor mit einstellbarer ÖlPu sein, stimmts? IIRC gabs die modernere ÖlPu erst ab '99
Aha!
Wollte nur ausschließen, dass es sich um eine Sonderversion (4GX) handelt, die einen KAT im Krümmer hatte...
Uwe Koi
105-110 laut Tacho. Also ja viel mehr erwarte ich da nicht.
Ich habe jetzt mal frischen Sprit getankt und zumindest dreht sie jetzt freier.
Es raucht jetzt auch nicht mehr. Reicht mir also so erstmal.
Wenn die Gitter eh verboten sind, dann streiche ich das auch von der Liste.
So wichtig ist mir die Optik dann doch nicht.
Zur Ölpumpe, ich habe die alte Version verbaut. Ich dachte mir, zur Sicherheit nehme ich die vorher verbaute. Das da leider das Zahnrad auch komplett defekt war, habe ich erst im ausgebautem Zustand gesehen. Naja hab zum Glück eine gute gebrauchte bei ebay geschossen.
Ich wollte im Winter wohl noch auf die Bridgestone Battlax Reifen umsteigen. Wie gut funktioniert denn das selber montieren? Muss man irgendwas wuchten oder kann man es wirklich selber probieren? Große Montierhebel habe ich da.
# Wie gut funktioniert denn das selber montieren?
Hüstel...
Also mal eben so und "einfach" geht anders 8)
Man brauch schon ordentlich Mucki's und ne gehörige Portion Geschick. Wenn Du es nicht unbedingt selber machen willst, würde ich empfehlen, die Räder lose zum Reifendienst zu geben und das machen zu lassen. Bei Bridgestone hast Du gute Chancen, dass nur wenig gewuchtet werden muss. Bei meinen Metzeler sind zuletzt nut 5g pro Rad zum Einsatz gekommen. Davon ab: Das Wuchten bei "den Kleinen" und unseren recht niedrigen Geschwindigkeiten ist nicht soooo hyperwichtig (wenn der Reifen nicht gerade SUPER krumm ist, aber dann würde ich den auch gar nicht fahren wollen).
# 105 km/h
Das ist dann auch so die zu erwartende Leistung von 15 PeSen. Wenn Judengliche auf Youtube mit 125ern 130 fahren, dann liegt das an was anderem (z. B. Autobahn: im Strom fahren = so ähnlich wie im Tunnel, man wird mitgezogen)... Ich könnte so ein Video mit meiner Varadero auch faken, indem ich ein 13er Ritzel montiere, dann dreht sie im 5ten bis 12.000 und zeigt auf dem Tacho lockere 125+ (der sein Signal nicht vom Rad, sondern vom Getriebe bekommt).
105 ist realistisch, bei nem gut bewegten Motor (also NICHT im Stadtverkehr "vergurkt") ist das auch auf Kommando abrufbar. Mehr machen meine 4Takter auch nicht.
Uwe Koi
Ein wenig enttäuscht war ich zwar schon, da ich noch meine jugendlichen Erinnerungen an meine DT125 hatte. Die lief laut Tacho glaube ich genau diese 130. Aber im Endeffekt ist und bleibt es eine 125er, da geht natürlich mehr aber es soll ja auch halten.
Ok Räder baue ich dann also lieber nur ab und bringe sie weg zum Wechseln. Ein wenig Luxus darf schon sein.
Sehr hübsch, in schwarz natürlich besonders schön anzusehen :thumbleft:
# Ein wenig enttäuscht war ich zwar schon
Deine DT war dann auch schon "entfesselt": Der Konus im Krümmereingang drückt auch den (nahezu baugleichen) Motor der DT auf 15 PS runter. Seienmäßig (!) läuft auch die DT eben nur knapp über 100 km/h.
# da geht natürlich mehr aber es soll ja auch halten.
Da geht sogar deutlich mehr, weil exakt knapp oberhalb von 7.000 U/min (Nennleistung) kommt der Minarelli erst so richtig in Schwung, mehr Leistung darf er oberhalb aber nicht entwickeln, sonst passt er nicht mehr in die Kategorie LKrad rein. Du hast allerdings richtig erkannt: Mehr Leistung, mehr Hitze, mehr Verschleiß und eine größere Gefahr, dass durch die Hitze teure Folgeschäden entstehen. Dem kann man zwar auch entgegenwirken, das ist aber aufwändig und erfordert eine ordentliche Portion Erfahrung. Ansonsten sind ~22 PS für nen 2takt-125er kein Thema (das schaffen die eigentlich alle, egal ob Honda, Yamaha oder "SchnuckiFucki") - und die machen dann auch schon recht Laune, was wiederum Deine Erinnerung an Deine DT bestätigt :wink:
