Bremselüften
Bremselüften
so ich wollte gestern meine bremsflüssigkeit nachfüllen so dann hab ich das auch gemacht dann wollte ich sie noch lüften un jetzt baut sich kein druck mehr auf =(
was kann ich da machen ?
[img]http://i23.tinypic.com/wtynbq.jpg[/img]
jo dann ist irgendwo im system ne luftblase drin.
nimm ein stück durchsichtigen kunststoffschlauch steck den auf das entläuftungsventil, zieh die bremse und öffne das ventil. dann kannst du sehen wenn luftblasen kommen und es saugt nicht sofort wieder luft an wenn du nicht schnell genug bist beim schließen des Ventils.
hab ich auch gerade erst wieder gemacht weil ich meine vorderradbremse noch etwas mehr getunnt hab.
- TheDoctorRace
- TheDoctorRace
- TheDoctorRace
ach sind auch 7Jahre alt bzw die hintere ist es noch. Die vordere ist nur neu gekommen weil ich mit der tdr beim motorradladen um die ecke war und den da gefragt hab was die besten Bremsbeläge sind die er bekommen kann. dat hat der mir doch echt was er zählt von wegen mit Lucas belägen greift besser.
da hab ich den angesehen und gesagt in der tdr ist ne Bremscheibe die an der Fj 1200 als doppeltescheibe verbaut ist. Da müssen auch anständige Beläge rein. naja na einer weile suchen hat er dann welche gefunden ich glaube die standen in seinem Katalog nur bei der FZ6 drin. naja und dann sind wir drauf gekommen das er noch bremsleitung als meterware da hat und die hab ich dann noch mit genommen für insgesamt 70€ kann man da nix sagen.
- TheDoctorRace
