Rücklicht
Rücklicht
Hi
ich würde gerne das Rücklicht hier verbauen. von den Maßen und so passt es perfekt..
Nur passen die verbindungen (also kabel??)an die der TDR`??
und brauch ich dafür widerstände? oder sind diese nur bei blinker nötig? also nur für die taktung?
ciao hilar
ciao hilar
ohh das hier : http://www.louis.de/_20f380baaac1c4d25f ... r=10033725
In der Regel sollte alles passen...denn die Volt und Ampere sollten bei den meißten rücklichtern gleich sein bzw nicht stark abweichen...da braucht man dann kein widerstand...sind ja alle für die moped/motorradlichtmaschine und wenn ich mich net irre läuft die bei allen mit 12 Volt oder so
falls ich falsch lieg sagt mir bescheid
also wenn die schrauben passen ist das kein Problem mit dem Stecker da musst du vielleicht ein paar Flachstecker dran machen wenn Runde dran sind (ist meistens so).
Rücklichter sind alle so gebaut das sie 12V brauchen. LED-Blinker auch allerdings verbrauchen alle weniger Leistung.
Bei Blinkern braucht man ja nur Widerstände weil die meisten Relais auf 2x21W+4W aus gelegt sind, wenn da weniger gezogen wird Blinken die zuschnell deswegen Widerstände parallel angeschlossen.
es geht zwar nicht ums rücklicht.. aber ich will jetzt nicht schon wieder einene neuen thread eröffnen..
ich werde auch einen bösen blick mahcne und zwar mit klebefolie.
aber nur bis zum 1. hubel von der scheinwerfer umrahmung..
die folie wird wahrscheinlich nicht mal kontakt zum scheinwerfer haben.. glaubt ihr es kann trotzdem schmelzen?
Was für eine Klebefolie? ich hab auch mit nem Panzertape(Schwarzem Klebeband) mir nen Bösen Blick gemacht...der darf 2 cm in die Scheinwerfer hineinragen und da schmilzt nix die lichter werden 1. nicht so heiss 2. werden die logischer weisse auch vom fahrtwind gekühlt also dürfte da nix schmelzen da brauchste dir keine sorgen machen
