LED Blinker zum blinken kriegen ?
patriot
Beitrag von patriot »
Also hab ja meine alten Riesenblinker abgebaut und mir kleine LED blinker drangebaut...dachte mit nem elektrischen Rellai funzen die auch, dem war nur teils so und zwar wenn ich im stand blinken wollte ging gar nix... wenn ich dann Gas gegeben hab also die Lichtmaschine mehr Spannung/Strom geliefert hat ham sie optimal geblinkt, bin so zwar grad noch durch TÜV gekommen aber jetz hab ich wieder das alte Relai drin und naja ihr meintet doch mal dass man da bestimmte Widerstände parallel zu den blinkern löten muss oder in Reihe weiß nicht mehr...wäre da jemand der sich auskennt so nett und macht mir dafür ne Anleitung bzw erklärt mir was ich da genau machen muss, also Löten kann ich ^^ Widerstände auftreim sollte auch kein prob sein, nur kann ich mir nicht vorstellen wie ich das machen soll, also an welche Stelle die widerstände usw. wäre nice wenn mir das mal jemand sagt.
MFG Patriot
Sonnen!hut
Re: LED Blinker zum blinken kriegen ?
Beitrag von Sonnen!hut »
steht bei Louis. Ist ein wenig schwer zu finden.
http://www4.catoya.com/asp/_5/html/pdf/0860.pdf
7,5 Ohm pro Blinker.
So ist der Schaltplan:
Variante 1 wäre die von Louis vorgeschlagene, aber mit jeweils 7,5 Ohm Widerständen.
Ich habe Halogenblinker genommen, die haben auch 21Watt sind irre Hell und klein. Ich musste nur die Stecker etwas aufbiegen, damit das Passt
So sieht das aus:
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Also wenn ich die Bilder so sehe könnte ich denken meine Mofa ist das. Habe nämlich auch die Blinker verbaut an meiner... :lol:
patriot
Dankeschön für die Antwort ;) werd versuchen des bald hinzukriegen xD
